Zusammenbau Adapter RJ45 auf D-Sub (Telekommunikation)
» Bei Telefonanlage handelt es sich um eine Auerswald Compact 2104. USB
» Stecker gibs nicht. Deswegen denk ich auch, dass das Ding ein wenig
» veraltet ist. Es gibt aber einen ISDN Steckplatz, auf dem sogar PC steht.
» Eine seperate Buchse für RJ45 gibts aber definitiv nicht. Das Kabel, das
» von ISDN auf RJ45 geht, ist 4adrig. Ist also kein richtiges Netzwerkkabel,
» sondern wohl eher ein ISDN Kabel. Und dieses ISDN-Kabel will ich über das
» Ende, das vom Ausmaß her ein RJ45-Stecker ist, und den RJ45 Adapter auf
» D-Sub(9polig) stecken.
bei Auerswald gibt es doch direkt die Bedienungsanleitung: http://www.auerswald-root.de/download/datei/handbuch/d/COMpact2104alle/v060905/C2104.pdf
Die Anschlussbelegung für den Adapter steht auf Seite 26. Achte darauf, den richtigen Sub-D-Stecker zu verwenden (männlich zum Anschluss an den PC).
Auf der Abbildung auf Seite 3 sehe ich links den ISDN-S0-Anschluss mit RJ45, weiter rechts befindet sich ein separater Anschluss für den PC (V.24=RS232C). Auch wenn diese Buchse ebenfalls RJ45 sein sollte, hat sie nichts mit ISDN zu tun. Eine falsche Verbindung (NTBA an PC-Buchse oder PC an S0-Buchse) kann zur Beschädigung der Geräte führen.
Viele Grüße,
Björn
