Zusammenbau Adapter RJ45 auf D-Sub (Telekommunikation)
» Ich will über den pc eine etwas veraltete telefonanlage konfigurieren. Das
» geht in diesem Fall nur über D-Sub(PC) an ISDN(Telefonanlage). Ein Kabel
» (D-Sub an ISDN) gibs einfach nicht mehr zu kaufen. War schon in mehreren
» Läden. Jetzt hab ich aber ein Kabel, welches von ISDN auf RJ45 geht und
» den oben genannten Adapter, der von RJ45 auf D-Sub geht. Aber dazu muss
» ich erstmal den Adapter richtig "konfigurieren". Muss also die einzelnen
» Drähte an die richtigen Plätze von dem D-Sub-Stecker reinstecken. Und wo
» die Drähte reinkommen weiß ich nicht genau.
» Hab mal ein Bild von dem Adapter hochgeladen
auch wenn RJ45 für ISDN verwendet wird, ist das hier sicher kein Adapter von ISDN auf irgendeine Rechnerschnittstelle. Zur Konfiguration sollte die Telefonanlage eine separate Buchse haben (RJ45), die aber von den Schnittstelleneigenschaften gar nichts mit dem ISDN-Protokoll zu tun hat. Da du einen Adapter von RJ45 auf Sub-D brauchst, gehe ich von gewöhnlichem RS232 aus (serielle Schnittstelle am PC).
Aber erstmal wäre es sinnvoll, wenn du uns Hersteller und Typ der Anlage nennst. Vielleicht hat hier jemand die gleiche oder eine ähnliche Anlage und kann seine Adapterleitung mal eben durchmessen. Ich hab hier beispielsweise eine Eumex 504, die hat aber neben RS232 auch schon USB. Wenn ich die serielle Leitung noch finde, kann ich dir die Belegung ggf. nennen.
Viele Grüße,
Björn
