Rufspannung soll Relais schalten (Telekommunikation)
verfasst von koppi, 04.06.2006, 13:05 Uhr
da meine etwas schwerhörigen Oma gerne mal das Telefonklingeln überhört, möchte ich ihr gerne eine Anrufsignalisierung bauen.
Die analoge telefonleitung möchte ich anzapfen und durch eine Schaltung realisieren, dass ein Relais angezogen wird, wenn die "Rufspannung" anliegt (Laut Wikipedia 60V~ bei 25Hz).
Meines Wissens liegt in Ruhe 60V= an.
Bei einem Gespäch auch, wo allerdings der Ton aufmoduliert wird. Richtig?
Brauch ich dann also nur eine Schaltung, die Wechselspannung signalisiert? Wie könnte ich sowas bauen?
Oder eher einen Tiefpass, der bei um die 25Hz reagiert?
MfG
Florian
Rufspannung soll Relais schalten - koppi, 04.06.2006, 13:05
Rufspannung soll Relais schalten - ;)., 04.06.2006, 20:31
Rufspannung soll Relais schalten - koppi, 05.06.2006, 12:58
Rufspannung soll Relais schalten - ;)., 05.06.2006, 13:48
Rufspannung soll Relais schalten - u suck, 30.06.2006, 12:26
