Kabel einziehen (Telekommunikation)
Deine Idee ist schon richtig. Aber einen Föhn würde ich nicht nehmen, weil das I-Y(St)Y ja auch weich wird. Ein 2 DA abzureissen ist keine Kunst. Wenn sich garnichts bewegt, hast Du Pech. Ich tippe mal darauf, daß Dein Kupa-Rohr im Estrichbereich beschädigt ist. Das ist eine Erfahrung, die man macht, wenn man so wie ich jahrelang Installation gemacht hat. Wenn der Installateur das Kupa-Rohr nicht richtig verlegt hat, dann wird es sehr oft von den Estrichlegern beschädigt (arbeiten im Akkord). Erst recht, wenn es kein Panzerrohr ist. Mit einer Einziehspirale, die der Elektriker benutzt, in das Rohr gehen. Wenn die Spirale reingeht, geht auch das 6 DA rein. So kannst Du auch feststellen, wo der Engpass ist.
Wenn Du mit dem 2 DA ein neues einziehen willst, dann auf wenigstens 50 cm das neue parallel an das 2 DA mit gutem Tesagewebeband anwickeln. Wenn Du nur die Ader zum ziehen nimmst, reissen sie Dir ab.
Gruß paali
