Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen (Telekommunikation)
» » » Lösung (Teillösung): Ich habe ein GSM Gateway angeschafft mit dem die
» » » bestehenden Telefone weiterhin verwendet werden können. Allerdings
» » finden
» » » somit ausgehende als auch eingehende Anrufe über die Mobilnummer
» statt.
» » » Ich suche nun nach einer Lösung wie ich den bestehenden
» » Festnetzanschluss
» » » durchschleifen kann. Es müsste eine Art Weiche sein die NUR eingehden
» » » Anrufe zu den bestehenden Telefonen durchschleift. Ausgehende Anrufe
» » » sollten weiterhin über das GSM Gateway abgewickelt werden.
» » » Die Krönung wäre dann noch bei einem Ausfall des GSM Gateways die
» » » ausgehenden Anrufe über den Festnetzanschluss abzuwickeln.
» » » Gibts es dafür eine fertige Schaltung bzw einen Splitter oder AMS der
» » dafür
» » » nutzbar ist bzw. gemoddet werden kann?
» » » Ich weiß es ist ein exptisches Problem aber sämtliche Lösungen über
» den
» » » Provider werden teuer per Minutentarof abgerechnet.
» » » LG aus Wien!
» » Hallo!
» » "Weiche alleine" ist ein bisschen zu wenig, da muss man schon eine
» kleine
» » TK-Anlage einsetzen, welche dafür einen speziellen GSM-Port hat.
» » Abgehend wird dann in der Anlage eingestellt, ob der Ruf über das
» Festnetz
» » zu Festnetz oder über das GSM-GW zu Handys erfolgen soll.
» » Machbar ist vieles, aber für diesen Automatismus muss man aber ein wenig
» » mehr Geld investieren.
» » LG.
» Kennst du dafür einen passenden Anbieter der eine derartige Anlage
» vertreibt?
» Ich hatte ja grundsätzlich die Idee eine AMS mit Schaltung verkehrt
» einzubauen. Das wär schön billig gewesen.
» LG
Hallo!
Zuerst muss man wissen welches GSM-Gateway vorhanden ist, Analog, ISDN, IP, gibt ja mehrere: Comsat, Nokia, Vierling,.... um nur einige zu nennen.
Welche Endgeräte sind vorhanden, können die bereits Wahlvorbereitung?
Wenn der Anbieter Sbg. AG ist, die sind dann aber nicht in Wien zu Hause, bzw. ist der Provider im Hintergrund, NEOTEL, früher UTA.
Ohne guter TK-Anlage mit integrierter LCR-Programm-FW, wird sowas mit einer AMS-Bastlerei kaum was stabiles werden.
Mit Agfeo-Anlagen habe ich das schon mehrmals realisieren können, waren aber immer grössere Fa., denen sowas früher wert war.
LG.
