Meine Fritzbox (Telekommunikation)
» » » » angezeigt wird. Beim Anklicken des Links erscheint dann aber
» folgende
» » » » Meldung:
» » » Was für ein Link?
» » Der Link: Eintrag FRITZ!Box 7590.
» » Wenn man den anklickt wird man normalerweise auf die Box
» weitergeileitet.
» » Meine alte Box wird auch noch angezeigt, kann aber so nicht direkt
» erreicht
» » werden, da sie hinter der 7590 hängt.
» » » Die My Fritz App baut normalerweise ein VPN zur heimischen Fritzbox
» auf.
» » Da
» » » wird aber nicht der gesamte Netzwerkverkehr darüber geführt. Nur wenn
» du
» » » direkt eine IP des Heimnetzes aufrufst geht das ins heimische
» Netzwerk.
» Du kommst mit der My Fritz App nur auf die erste Box, die am Internet
» hängt. dazu muss diese Box auch eine MyFritz adresse haben und die Myfritz
» app muss auch an dieser Box angemeldet sein.
mit der in der 7590 eingetragenen MyFRITZ!-Adresse, bzw. der eingetragenen IPv4-Adresse komme ich vom Smartphone auf die 1. Box. Lediglich vom Arbeits-PC mit Chrome klappt das nicht. Also vermute ich noch immer, das evtl. die Firewall des Arbeits-Rechners blockt, obwohl ich bis vor kurzem noch auf die alte, damals als 1. Box installierte Fritz!Box 7390 zugreifen konnte.
DedeW
