DVB-T-Zimmerantenne (Telekommunikation)
» » Es gab allerdings auch mal einen April Scherz in einer Elektronik
» » Zeitschrift, das man eine Leuchtstofflampe (kann auch kaputt sein) als
» » Antenne fürs Radio benutzen kann. Links und rechts ein Draht angetüdelt
» und
» » in die Antennenbuchse des Radios gesteckt und suuuper Empfang. Das
» war
» » sicher der erfolgreichste Aprilscherz, den je eine Zeitschrift gemacht
» hat,
» » ich möchte nicht wissen, auf wie vielen Schrankwänden der DDR
» » Leuchtstoffröhren als Antenne herum lagen.
» Du wirst lachen, das funktioniert tatsächlich.
» Man kann die Leuchtstoffröhre aber auch durch einen anderen langen
» isolierenden Gegenstand ersetzen, Besenstiel etc.
» Das damals empfohlene 240 Ohm Flachbandkabel bildet nämlich an der Röhre
» einen prima Dipol.
» Habe ich selbst getestet.
Hab mir schon gedacht, dass das bei passender Kabellänge schon klappen würde und man die Leuchtstoffröhre auch durch nen Besenstiel ersetzten könnte. Danke, jetzt muss ich das nicht ausprobieren
