Gespräche innerhalb des Hasues mit Analogen Telefonen .. (Telekommunikation)
verfasst von Gerd Blues, 23.03.2006, 12:42 Uhr
» Es besteht in beiden Wohnungen ein analoger Anschluß, die parralell
» geschaltet sind (Wenn jemand anruft, dann klingelt es bei beiden Telefonen
» und man kann beim Telefonieren der Anderen die Gespräche mithören).
» Das untere Telefon ist wie mein DSL-Router über einen Splitter mit dem
» analogen Anschluß verbunden.
» Wenn in der Kellerwohnung nun Telefoniert wird und gleichzeitig ins
» Internet gegangen wird, bestehen keinerlei Probleme (m.W. regelt der
» Spliter die Unterschiedlichen Signale, damit es zu keinem
» Verbindungsabbruch kommt).
Das hast Du sehr gut erkannt. Alle Geräte vor dem Splitter können (müssen aber nicht) zu funktionsstörungen beim DSL führen.
Also Alle weiteren Geräte müssen bei DIR hinter den Splitter geschaltet werden. Zusammen mit dem Problem des internen Telefonierens schlage ich Dir die kleinste Analoge Anlage vor die Du bekommen kannst. Diese Anlage sollte direkt an den Splitter angeschlossen werden und beide Telefone dann an diese Anlage. (Kostet ca. 50 bis 80 Euro) Bei deinem Glück befürchte ich allerdings das die Parallelschaltung nicht in Deiner Kellerwohnung durchgeführt wurde sondern an einer anderen Stelle. Du musst aber für den Umbau beide Doppeladern an der Stelle haben wo der Splitter ist und somit die TK Anlage später montiert wird. :-) VIEL GLÜCK
Gespräche innerhalb des Hasues mit Analogen Telefonen .. - Markus, 23.03.2006, 10:42
Gespräche innerhalb des Hasues mit Analogen Telefonen .. - Gerd Blues, 23.03.2006, 12:42
