gestörter digitaler Satellitenempfang (Telekommunikation)
» » Hallo,
» » seit einigen Tagen ist unser digitaler Satellitenempfang auf Astra
» » gestört. Gelegentlich treten Ruckler in Bild und Ton bzw. Blockbildung
» im
» » Bild auf. Soweit ich das beobachtet habe, sind davon aber nur Sender
» mit
» » vertikaler Polarisation betroffen, z.B. Sat1, Pro7 und Kabel1. Auf
» » horizontaler Polarisation ist alles bestens. Betroffen sind alle
» Receiver,
» » das Wetter hier vor Ort scheint keine Rolle zu spielen.
» » Hat momentan noch jemand Probleme mit dem Empfang dieser Programme?
» Dann
» » könnte es vielleicht am Uplink liegen und ich könnte damit schon mal
» » unsere Anlage hier ausschließen.
» » Viele Grüße,
» » Björn
» mobiles telefon vorhanden?- zieh da mal den stecker des Netzteils aus der
» dose.....
» p.s. was steht denn an signalgüte! bei den anderen sendern an?
» sind die auch hart am limit, oder stimmt der pegel dort?
an der Technik (Telefon etc.) hier hat sich nichts geändert, es sind alle im Haus verteilten Geräte betroffen. Bis vor etwa einer Woche klappte auch alles problemlos. SNR wird vom Receiver im Durchschnitt mit 60-70 angegeben, das liegt zwischen mittel und gut. Zwischen den Sendern gibt es da keinen merklichen Unterschied.
Ich finde es nur komisch, dass nur die Sender mit vertikaler Polarisation betroffen sind.
Gruß,
Björn
