Analoges Telefon klingelt manchmal schneller (Telekommunikation)
» Hey,
» solche Anrufe könnten mit einem Rufnummernidentifikationsgerät
» herausgefunden werden, ob es wirklich bestimmte Anrufer sind.
Das müsste dann schon über einen detailierten Rechnungsauszug erfolgen.
Zu Hause mit "CLIP" kann alles angezeigt werden. Die angezeigte Rufnummer muss nicht der tatsächlichen Rufnummer entsprechen.
» - Früher gab es in Hausanlagen den internruf, der z.B. mit schnellem
» Klingeln zu unterscheiden war
» - das trifft aber hier nicht direkt zu.
Deshalb meine Frage, ob die Leitung von der TAE bis zum APL durchgängig ist. Wurde aber nicht beantwortet.
» Eine Abwandlung des Internrufes sind Telekom-eigene Anrufe, die z.B. zur
» Werbung aufgelegt werden.
Der Ruf kommt normal von der VSt und kann vom Anrufer nicht beeinflusst werden.
» Es kann aber auch sein, dass nach der Durchwahl (bei alten Anschlüssen sind
» die oft noch kürzer als 11 Ziffern) eine weitere Ziffernfolge gewählt wird
» (z.B. 0en) um die 11 stellen voll zu bekommen, oder eine vermeintliche
» Nebenstelle zu erreichen. Das machen Automaten - die zur Umfrage oder
» Werbung dienen.
Hat nichts mit der Rufsequenz zu tun.
» Zum Eingang zurück: Rufnummernidentifikation ist mittlerweile auf allen
» Leitungen (auch den alten Analogen) aktiviert und kann mit einem modernen
» Telefon (Dect) angezeigt werden.
Das kann inzwischen jedes neuere Telefon.
Das Merkmal ist rufnummern- und nicht leitungsbezogen.
(eine Einschränkung: alte Leitungsmultiplexer, die das Merkmal nicht durchlassen obwohl die Info gesendet wird)
Das ist oft hilfreich für alte Menschen,
» um sie vor dem Enkeltrick und ähnlichen Sauereien zu bewahren oder dafür zu
» sensibilisieren.
Wie gesagt, es gibt Polizeianrufe mit "110" in der Anzeige, obwohl diese Rufnummer nicht für abgehende Gespräche genutzt werden kann.
» Einfach die Losung mitgeben: "Wenn die Nummer nicht angezeigt wird oder der
» Name nicht im Telefonbuch des Telefons eingetragen ist, dann vorsichtig
» sein!"
Ist zumindest fraglich.
» Das setzt aber auch ein gepflegtes Telefonbuch im Telefon voraus, in dem
» alle wichtigen und bekannten Kontakte mit Namen eingetragen sind.
Ja, besser als nichts, hat aber nichts mit der Rufsequenz zu tun.
» cu
» ST
Leider meldet sich der TE nicht mehr und wir beschäftigen uns hier nur noch selbst.
otti
