Telefon für Radio (Telekommunikation)
» » Gleich vorweg, das folgende ist nur ein Gedankenkonstrukt und wird
» » vielleicht nie durchgeführt.
» » ich möchte für den freien Rundfunk Freistadt (www.frf.at) ein Telefon
» » umbasteln, damit man damit live auf Sendung gehen kann d.h. während
» einer
» » Sendung anrufen kann. Das Problem ist jetzt: es gibt 2 Mikrofone, über
» » beide sollte man gleichzeitig telefonieren können (abhängig von den
» » Reglern des Mischpults). Weiters sollte man sich zum einen selbst hören
» » zum anderen den Anrufer (was ja ansich fertig moduliert im telefon
» » vorhanden ist). Und das ganze Signal müsste dann noch zum Server
» gelangen
» » (der dann das ganze digitalisiert und verschickt).
» » Ich hoffe es kennt sich jemand aus
» Hallo!
» Was du brauchst, nennt man Hybrid. Dieses Gerät sorgt für die nötige
» Entkoppelung zwischen deiner Studioeinrichtung und der Telefonleitung. In
» der einfachsten Variante sind das zwei NF-Übertrager. Um aber eine
» akzeptable Qualität zu erreichen, sollten aber mindestens noch Hoch- bzw.
» Tiefpassfilter mit eingebaut werden.
» Eine ausführliche Beschreibung von einem guten Selbstbauprojekt findest du
» hier:
» (M... der Server ist momentan tot, aber google hat die Seite im Cache:
» Suche nach "Telefonhybrid Krankenhaus" dann ist es das oberste Ergebnis)
» Auf Anfrage schicken die dir auch die Schaltpläne.
» Als fertige Geräte gibt es Hybriden in den unterschiedlichsten Varianten
» (und Preisklassen), auch mit Softwareanbindung, wo du dann via deinem PC
» die Anrufe tätigen kannst.
» Bei eBay gibts zeitweise gute Angebote, die von Studer sind besonders
» empfehlenswert.
» Gruss!
hallo!
Recht herzlichen Dank für die Ausführliche Anleitung bzw. Hilfe. Morgen werde ich mir das ganze mal ansehen, wenn nötig frage ich gerne nochmals wegen den Schaltplänen nach!
Liebe Grüße, Philipp
