Telefon für Radio (Telekommunikation)
verfasst von Martin00, 14.01.2006, 20:06 Uhr
» Gleich vorweg, das folgende ist nur ein Gedankenkonstrukt und wird
» vielleicht nie durchgeführt.
» ich möchte für den freien Rundfunk Freistadt (www.frf.at) ein Telefon
» umbasteln, damit man damit live auf Sendung gehen kann d.h. während einer
» Sendung anrufen kann. Das Problem ist jetzt: es gibt 2 Mikrofone, über
» beide sollte man gleichzeitig telefonieren können (abhängig von den
» Reglern des Mischpults). Weiters sollte man sich zum einen selbst hören
» zum anderen den Anrufer (was ja ansich fertig moduliert im telefon
» vorhanden ist). Und das ganze Signal müsste dann noch zum Server gelangen
» (der dann das ganze digitalisiert und verschickt).
» Ich hoffe es kennt sich jemand aus :-D
Hallo!
Was du brauchst, nennt man Hybrid. Dieses Gerät sorgt für die nötige Entkoppelung zwischen deiner Studioeinrichtung und der Telefonleitung. In der einfachsten Variante sind das zwei NF-Übertrager. Um aber eine akzeptable Qualität zu erreichen, sollten aber mindestens noch Hoch- bzw. Tiefpassfilter mit eingebaut werden.
Eine ausführliche Beschreibung von einem guten Selbstbauprojekt findest du hier:
(M... der Server ist momentan tot, aber google hat die Seite im Cache: Suche nach "Telefonhybrid Krankenhaus" dann ist es das oberste Ergebnis)
Auf Anfrage schicken die dir auch die Schaltpläne.
Als fertige Geräte gibt es Hybriden in den unterschiedlichsten Varianten (und Preisklassen), auch mit Softwareanbindung, wo du dann via deinem PC die Anrufe tätigen kannst.
Bei eBay gibts zeitweise gute Angebote, die von Studer sind besonders empfehlenswert.
Gruss!
Telefon für Radio - pmehrwald, 14.01.2006, 12:53
Telefon für Radio - Martin00, 14.01.2006, 20:06
Telefon für Radio - pmehrwald, 14.01.2006, 20:12
