DSL Störung (Telekommunikation)
» » Hallo,
» » habe einen Standard ISDN-Anschluss mit einem 1000er DSL-Anschluss. Seit
» » ein paar Tagen ist das DSL gestört bzw. die DSL-Leuchte am Modem geht
» » nicht mehr an. Habe das Modem schon getauscht ohne Erfolg. Den Splitter
» » habe ich auch getauscht ohne Erfolg. Sobald ich das Modem einstecke
» gehen
» » auch beide IDSN-Leitungen nicht mehr, stecke ich das Modem wieder aus,
» » geht auch die ISDN-Leitung wieder. Laut Telekom ist der Anschluss nicht
» » gestört.
» » Weiss echt nicht mehr weiter......
» Das passiert, wenn die Dose, in die du deinen NTBBA rein steckst, nicht
» die Erste nach dem APL ist. Ich würde das Modem erst mal an der reinen
» Doppelader am APL provisorisch anschließen. Die mündlichen
» Vorprüfergebnisse der Telekom sind ohnehin nur mit Vorbehalt zu sehen.
» Wenn das Modem auch an der DA im Keller nicht läuft, muss ohnehin jemand
» rauskommen.
Gute Antwort. Verständlicher wird sie aber mit der Erklärung: APL = Abschlußpunkt Linientechnik, d.h. hier endet das Erdkabel.
Nicht jeder hat die techn. Abkürzungen der Telekom sofort parat.
