DSL / Verkabelung (Telekommunikation)
Kommt ganz auf deine Umgebung an. Nwtzwerkkabel sind viel besser geschirmt als normale ISDN Kabel. Deshalb es meiner Erfahrungen nach nicht funktionieren. Wenn du neue Dosen anschließt, kannst du dir die Belegung ja aussuchen.
» kann ich eine vorhandene ISDN Leitung (ca. 10 m), auf beiden Seiten eine
» Dose als Verbindungsleitung zwischen DSL-Router und PC / NW-Karte benutzen
» Laut Telekom würde das funktionieren ...
» Die Stecker sind ja identisch, wie ist das mit der Belegung und dem
» Kabel-Typ ???
» Danke.
» Peter
DSL / Verkabelung - Peter M., 17.11.2005, 10:55
DSL / Verkabelung - Johannes_D, 17.11.2005, 11:40
