bestimmte nummer kann nicht angerufen werden (Telekommunikation)
» Nein, Beide Telefone sind an der gleichen Anschlussdose angeschlossen und
» nur an dem einen Telekom Telefon gehts nicht.Es gehen auch beide Telefone
» mit der gleichen MSN raus.Hab aber noch zwei Nummern des gleichen
» Anschlusses angerufen und auch diese konnten nicht erreicht werden.
» Wenn man den Anschluss anruft (mit dem CPA 720)
» bekommt man folgendes zu hören:
» "Die von Ihnen gewähle Rufnummer ist mit Dienst oder Dienstmerkmal nicht
» möglich"
» Mit dem anderen Telefon funktionierts aber.
» Bin davon überzeugt dass das Problem bei Arcor liegt da das problem ja
» erst besteht seit mit dem Anschluss von der Telekom zu Arcor gewechselt
» wurde.
» Nur Arcor konnte dem Kunden nicht weiterhelfen.
» Mfg
» A.Frey
» CTK-GmbH
» » Hi,
» » sind am Telefon, auf die Anschlußdose bezogen MSN's gesetzt, die an der
» » Gegenstelle möglicherweise gesperrt sind?
» » -- estraniero ---
» » Cu
» » Stefano
Vielleicht sind die Berechtigungen nicht richtig vergeben?
National, International ,Intern? Telefon vielleicht mal resetten bzw. auf Werkseinstelungen rücksetzen, wenn das geht.
