Satelittenanlage (Telekommunikation)
verfasst von Maik, 26.04.2012, 22:18 Uhr
» Hallo FORUMS-Teilnehmer.
Hi
» Ich brauchen eure Fachkompetenz!
Fachhandel??
» Bei der Ausstrahlung von TV-Sendern über Satellit wird doch über ein
» vierteiliges Frequenzband ausgestrahlt. Low-Band V/H und High-Band V/H.
jo
» Eine grundsätzliche Frage: Falls von einem Single-LNB die Koax-Leitung
» über eine Durchgangsdose zu einer Enddose geleitet wird, und an beiden
» Dosen ein Receiver angeschlossen ist, kann ich dann über die Receiver zwei
» unterschiedliche Sender schauen die beide z.B. im High-Band bei vertikaler
» Polarisation liegen?
Hört sich dann nach einer Einkabel-Lösung an.
Dazu muss aber am Reciver die Speisespannung abgeschaltet werden. Sowie die Frequenzen sind da etwas anders als auf der Astra Seite.
Kommt aber auf deine Anlage drauf an.
Bilder vom LNB an der Schüssel und meist ist auf dem Dachboden noch ein Gerät für die Schüssel fehlen um zu sagen was für eine ANlage du da hast.
Satelittenanlage - Klaus Meier, 26.04.2012, 22:11
Satelittenanlage - Maik, 26.04.2012, 22:18
Satelittenanlage - otti(R), 26.04.2012, 22:21
Satelittenanlage - Klaus Meier, 26.04.2012, 22:28
Satelittenanlage - otti(R), 26.04.2012, 22:40
