Analog-Stecker? oder Terminalanschluß (Telekommunikation)
» ich hab mir nen ISDN-Router zugelegt von Elsa MikroLink (LANCOM MPR). Ich
» hab jetzt aber ein Problem! nämlich passt der ISDN-Stecker nicht! Ich kenn
» mich mit dem Zeug nicht aus und desshalb frage ich euch : Was ist das für
» ein Stecker?
» Unter der Buchse ist der Stecker wie folgt beschriftet:
» ISDN/So Mein Problem ist ,dass das kein RJ45 Stecker ist sondern ein RJ11
» (glaub ich ). Es passt halt nur der Stecker vom normalen Telefon , nicht
» der der ISDN-Leitung.
» Was soll ich denn jetzt machen ? Wie bringe ich den Router ans ISDN-Netz?
» Danke schonmal!
» MfG
» Andi
Hallo Andi,
der Stecker, den Du beschreibst ist ein Konfigurationsport!
Wenn es wirklich ein RJ11 ist (zu erkennen, an der unsymmetrisch angebrachten Rast-Klinke),
dann kannst Du da ein Terminal (RS232) anschließen.
Sollte es aber ein Symmetrischer Stecker sein, der nicht 8
wie die So sondern nur 4 oder 6 Kontakte hat, dann
handelt es sich vermutlich um eine analoge Anschaltung.
Ich bin mir nicht sicher, ob Du dir einen Adapter bauen kannst, der die mittleren beiden Kontakte als a/b oder dx/dy betreibt?
Cu
Stefan
