Voice over IP (Telekommunikation)
» wir planen gerade bei uns in der Firma ein Voice Over IP System von Cisco.
» Bisher gingen wir davon aus das die komplette Verkabelung mit Cat 7 gemacht
» wurde. Gestern durch einen Zufall haben wir entdeckt das hier damals
» gespart wurde. Statt alle acht Adern pro Dose wurden hier immer nur 4
» genommen, dadurch hat man sich die Verleguzng eines weiteren Kabels
» gespart. Dadurch sind natuerlich nur Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s
» moeglich. Meine Frage ist nun, was passiert wenn ich nun auch noch Voice
» Over IP ueber die 4 Kabel fahre. Eigentlich sollte es ja funktionieren
» aber wie sieht es zum Bsp. mit Stoerungen aus, schliesslich senden dann 2
» PC's und 2 Telefone ueber ein einziges Kabel.
Normalerweise ist es doch so, dass die VoIP-Telefone einen Switch integriert haben könnten.
D. h., von der Dose zum Telefon wird ein Patchkabel gelegt und dann wieder vom Telefon zum Computer. Damit wäre euer Problem gelöst.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
