Verlängerung (Telekommunikation)
verfasst von Patrick Schnabel(R) E-Mail, 11.05.2005, 14:32 Uhr
» habe ein Verlängerungskabel TAE F auf RJ11 auseinandergeschnitten und
» wollte jetzt eine TAE F/F/N-Aufputzdose an das eine Ende anschließen und
» den TAE F-Stecker in die vorhandene TAE Dose einstecken, um so eine
» Verlängerung in ein anderes Zimmer zu erreichen. Ist das überhaupt
» möglich?
» Habe kleine feine Kabel in den Farben weiß(oder rosa), braun, grün und
» gelb. Welches Kabel muss in welche Nummer (1,2,5,6) - wenn es überhaupt
» möglich ist.
Du musst prüfen, welcher Pin auf dem TAE-Stecker zu welcher Farbe gehört und dann die entsprechenden Adern an Klemme 1 und Klemme 2 der TAE-Dose anschließen.
Das wäre dann eine 1:1-Verlängerung.
Anschlussbelegung vom Stecker bzw. Dose:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0302271.htm
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
Verlängerung - Olli, 11.05.2005, 13:19
Verlängerung - Patrick Schnabel(R), 11.05.2005, 14:32
