empfänger für 48 MHz (Telekommunikation)
» Hallo!
» ich hätte ne frage wie kann ich (billig und klein) einen empfänger für
» 48MHz bauen? Er soll einfach ein licht leuchten lassen oder so, und sollte
» ne reichweite von höchstens 40-50 metern haben danke schon mal im voraus
» für die postings!
HI,
unter berücksichtigung, daß es keine stärkeren Sender auf dieser Wellenlänge in der Nähe gibt ist die einfachste Möglichkeit des Empfanges der Bau eines Verstärkten Detektors.
Also Spule mit Kondensator bei 48MHz abstimmen und an einer Anzapfung gegen Masse einen Transistor anschließen.
Die verstärkte Resonanzschwingung dann mit einem Gleichrichter und Ladeondensator einem Schmitt-Trigger zuführen, der die Lampe einschaltet.
Nachteil: bei Empfang von 42MHz-52MHz wird die Lampe leuchten. - Wenn ein Pulsgenerator in der Nähe ist, dann leuchtet die Lampe auch.
Verbesserung: DIgitale Senderkennung anstelle des Schmitt-Triggers.
oder
Superhet (Überlagerungsempfänger mit hoher Trennschärfe in der ZF).
CU
Stefano
