Stoßstellen ?!? (Telekommunikation)
» » Na, das musst du auch sagen, dass du so nebenbei mal zwei Stoßstellen
» » drinnen hast. Das kannst du dann nämlich vergessen. Meine Längenangabe
» von
» » 15-20m bezieht sich auf eine homogenes verdrilltes Kabel ohne
» Stoßstellen.
» » Dann bleibt nur eine Funklösung oder Kabel legen.
» Welches Kabel empfiehlt sich hierbei am besten? kann ich an diese noch ein
» telefon anschliessen?
Thema hatten wir im Netzwerkbereich schon öfter. Es wird Cat5e empfohlen. Damit kannst du Ethernet bis 1000BaseT, ISDN, Telefon, Haussprechanlage, na eben alles mit niedrigen Spannungen und Strömen realisieren. 4 DA sind Standard. Ich habe Zuhause jetzt schon zwei parallel liegen, weil immer was dazu kommt, mit dem man nicht gerechnet hat (z.B. DBox). Unter www.reichelt.de findest du so was (4X2 AWG24-100P). Notfalls tut's auch 4X2 AWG24-100. Ist billiger und geht sicherlich bis 100 MBit. Du brauchst dann noch ein LSA-Anlegewerkzeug LSA-PLUS TOOL und CAT5-Dosen je nach Bedarf.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
