Stoßstellen ?!? (Telekommunikation)
» » Wieviel Meter sind es denn? ca 20-30m
» » Welches Telefonkabel hast du liegen (rot mit Strichen oder farbiges)?
» Die Leitungen sind verschieden von keller in eg ist s bunt von eg in
» 1.stock ist es rot mit strichen und von dort in mein zimmer wieder bunt
Na, das musst du auch sagen, dass du so nebenbei mal zwei Stoßstellen drinnen hast. Das kannst du dann nämlich vergessen. Meine Längenangabe von 15-20m bezieht sich auf eine homogenes verdrilltes Kabel ohne Stoßstellen.
Dann bleibt nur eine Funklösung oder Kabel legen.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
