FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? (Telekommunikation)
Hi,
deine Faxweiche ist keine echte Weiche!
Die Weiche war im alten Fax-Gerät.
Ein Fax-Anruf kann erst nach dem aufnehmen der Leitung als Fax erkannt werden, wenn der 1200Hz-Ton kommt. Ist dies nicht der Fall, dann wird vom Fax über die Rückleitung das Telefon aktiviert oder für das Fax deaktiviert.
Die Tae-Kontakte haben eine Nummer von unten links beginnend im Uhrzeigersinn einmal rum: 1-6
Dabei sind 1-2 die Amts- oder Einspeise-Leitungen 3 und 4 dienen für verschiedene Signalisierungen (z.B. zusatz-Wecker) und 5 - 6 sind die weitergeleiteten Signale aus 1-2, die 1x im Steckergehäuse einen Kontaktbrücke haben und durch das Einstecken eines N-Gerätes aufgetrennt werden.
Die Weiterleitung geht also von der linken Dose 5-6 zur mittleren Dose 1-2 und von dort 5-6 weiter zur rechten Dose 1-2.
Du kannst die Weiche durch eine normale 3fach oder 2-fach Dose ersetzten und dabei eine Vebindung von 1-2 zu 5-6 (vorher ausmessen welcher wo hin) machen. Die Mittelere Dose wird dann von links und rechts gespeist und braucht keine Rückleitung aus dem linken Gerät.
CU
St.
