FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? (Telekommunikation)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 07.02.2010, 17:56 Uhr
» Hallo
» Signalverlauf:
» TAE (Amtsleitung) zu Splitter zu FTU 103 Faxweiche
» Am Splitter geht einmal das Signal zum Modem/Router und zum FTU 103. An
» der Faxweiche FTU 103 ist ein Multifunktionsgerät mit Fax und ein Telefon
» angeschlossen.
» Wenn nur das Telefon (ganz rechts) eingesteckt ist geht dies. Jedoch
» sobald man das Faxkabel einsteckt kommt kein Freizeichen mehr am Telefon
» sondern busy.
» Vor dem Multifunktiopnsgerät (Epson sx600FW) war ein ganz normales Fax
» dran, da hat alles super geklappt. Leider ist das Fax ins EDv Nirvana
» verschwunden..also neues Gerät her.
» Beim alten Fax ging ein 6 adriges Kabel von der Weiche zum Fax und alle
» Pins am Stecker waren belegt. Beim neuen Fax feht nur ein 2 adriges zum
» Epson und nur 2 Pins sind belegt.
» Ich kann mir das nur so erklären, das das alte Fax das Signal wieder
» zurück zur Weiche geschliffen hat damit auch das Telefon ging.
» Kann ich da an der Weiche was basteln, dass Fax und Telefon wieder
» "zusammen" gehen?
» Es geht jetzt zwar indem ich das Telefon über den Epson durchschleife,
» aber bei jedem Fax klingelt das Telefon 1-2 mal mit bis der Epson das Fax
» erkennt.
» Oder hat die Weiche ne Macke?
» Danke schon mal...MfG
eigentlich soll das genau die Funktion einer Weiche sein, dass jedes Endgerät 2-adrig angeschlossen werden kann und ein Durchschleifen nicht notwendig ist.
Ich ha´be im Netz nur auf die Schnelle das FTU4 gefunden, da ist rechts das Fax und in der Mitte das Telefon.
otti
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - Matze(R), 07.02.2010, 17:46
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - otti(R), 07.02.2010, 17:56
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - Matze(R), 07.02.2010, 18:21
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - otti(R), 07.02.2010, 18:33
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - Matze(R), 07.02.2010, 19:44
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - el-haber, 08.02.2010, 13:09
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - otti(R), 08.02.2010, 22:12
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - el-haber, 09.02.2010, 10:40
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - otti(R), 09.02.2010, 18:26
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - el-haber, 11.02.2010, 14:33
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - otti(R), 11.02.2010, 19:22
