Nach 15mal klingeln für 1 Sek. einen Kontakt schließen (Telekommunikation)
verfasst von Harald Wilhelms E-Mail, 15.04.2005, 12:24 Uhr
» ich würde gerne eine kleine Schaltung bauen,
» die direkt an die Telefondose (analog) angeschlossen wird.
» Rufe ich nun meine Nummer an, soll anch dem 15. Klingeln für eine Sekunde
» ein Kontakt geschlossen werden.....
» Wenn dass mit dem Klingelzeichen zählen nicht machbar ist, kann man dass
» dann per Zeit lösen?
» -> Also:
» Telefon klingelt. Klingelt es nach ca. 35 Sekunden immer noch, dann
» Kontakt schließen.
» Ist sowas überhaupt (ohne viel Aufwand) möglich?
Hallo Thomas,
es ist beides mit ähnlich grossem Aufwand möglich.
Für die erste Methode brauchst Du einen Digital-
zähler mit Dekodierung der 15, für das zweite
zwei Monoflops. Für die Detektierung des Klingeltons
brauchst Du ein Hochpassfilter; im einfachsten Fall
ist das ein Reihenkondensator.
Harald
Nach 15mal klingeln für 1 Sek. einen Kontakt schließen - Thomas, 15.04.2005, 11:20
Nach 15mal klingeln für 1 Sek. einen Kontakt schließen - Harald Wilhelms, 15.04.2005, 12:24
