Anrufanzeiger für eine Telefondose (Telekommunikation)
» Bei meinen Großeltern Wird der Telefonanschluss gewechselt.(Von der
» "Normalen Telefondose" zu Telefon über die Antennendose) Leider sind beide
» Anschlüsse noch verwendbar, aber es gibt nur ein Telefon. Meine Überlegung
» war, dass man eine kleine Platine, wo eine LED oder ein Relais
» angeschlossen ist an die alte Dose anzuschließen, um u.a. zu sehen, ob die
» Dose deaktviert wurde.
» Nach der Pinbelegung des Telefonsteckers (hier im Elko nachgelesen), gibt
» es eine "Klingelleitung".
» Es müsste also möglich sein, dass man an diese Leitung ein Transistor(oder
» auch D.-Transistor) anschließt, um eine Anzeige anzuschließen?
» Sehe ich das richtig??
Hi,
Also, wenn nur um die Klingelanzeige geht, dann ists einfach:
Trennkondi 470n/250VAC eine Diode eine Zener mit ein paar Volt - gegen polig die LED mit den jeweiligen Vorwiderständen.
----|C|------ GL---R-+----+----R
....................(C)...ZD...LD
---------------------+---GND---+---
"Drück' ENTER! Feigling!"
