Verbindung Splitter-DSLmodem: Belegung usw. (Telekommunikation)
verfasst von EL-Huber(R) E-Mail, Vimercate, 11.04.2005, 12:23 Uhr
HI,
vor dem NTBA hast Du Deinen Splitter an die T-Leitung (a/b) angeschlossen. Die DSL-A1/B1-Leitungen kannst Du auf ein Adernpaar deiner 2x2-Telefonleitung in Obergeschoß auflegen.
Allerdings mußt Du dazu den NTBA-S0 von diesem Kabel trennen. Nachdem Du schreibst, daß Du S0 am PC nichtmehr brauchst verwendest Du von dem Kabel diejenigen Leitungen, die an 4/5 an der ISDN-Dose angeschlossen sind. Daran kommt dann im OG das DSL-Modem.
Die restlichen Telefone kommen dann an die a/b-Leitung (hast DU eine TK-Anlage oder einen AB-Wandler im Keller hinter dem NTBA?).
CU
Stefano
Verbindung Splitter-DSLmodem: Belegung usw. - Neuromancer, 10.04.2005, 20:12
Verbindung Splitter-DSLmodem: Belegung usw. - AndyO(R), 10.04.2005, 21:21
Verbindung Splitter-DSLmodem: Belegung usw. - crazy horse, 10.04.2005, 21:52
Verbindung Splitter-DSLmodem: Belegung usw. - EL-Huber(R), 11.04.2005, 12:23
Verbindung Splitter-DSLmodem: Belegung usw. - Neuromancer, 12.04.2005, 15:57
