Parallelschaltung von Leistungstransistoren (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 16.06.2026, 11:25 Uhr
» Wenn Du um 12V reduzieren möchtest (zB bei einem Strom von 2A) brauchst Du
» lediglich einen 230V/12V 24VA-Trafo.
Wenn der RKT 700VA hat, wären das 12V3A - also z.B. ein EI 66 Printtrafo 36VA, 5x7x5 cm bei Reichelt für 20€ - da sind die 4 Transistoren schnell verbaut. Und von der Energiebilanz betrachtet ist selbst dieses Netzteil jedem alten analogen Labornetzteil deutlich überlegen, selbst mit RKT und Vorregler. Mit 3 Transistoren parallel dürfte auch die Kühlung nicht sehr problematisch sein, möglicherweise reicht da das Gehäuse bei entsprechender Isolierung.
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - kkk(R), 15.06.2026, 16:37
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - bigdie(R), 15.06.2026, 16:57
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 10:11
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 15.06.2026, 17:01
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 15.06.2026, 18:30
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - cmyk61(R), 15.06.2026, 23:50
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 16.06.2026, 01:03
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - kkk(R), 16.06.2026, 10:04
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 10:39
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - cmyk61(R), 16.06.2026, 10:39
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 11:25
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - cmyk61(R), 16.06.2026, 12:06
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 13:46
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 22.06.2026, 16:58
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - grindstone(R), 23.06.2026, 11:27
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - bigdie(R), 24.06.2026, 08:48
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - grindstone(R), 24.06.2026, 09:58
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 22.06.2026, 16:46
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Eierschale(R), 16.06.2026, 08:37
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - kkk(R), 16.06.2026, 10:12
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Eierschale(R), 16.06.2026, 14:44
