Parallelschaltung von Leistungstransistoren (Schaltungstechnik)
Guten Morgen Karsten,
leider konnte ich auf Deiner Homepage beim ersten überfliegen keine aussagekräftige Fotografie des Gehäuses und der Innereien finden.
Meine Kritik galt nicht Dir persönlich.
Ich wollte nur darauf hinweisen,dass es durchaus überlegenswert ist, anstatt die Energie in Leistungshalbleitern zu verbrennen, das Problem mit einem Spartrafo gelöst werden kann.
Hast Du Dich mal mit Spartrafo beschäftigt? Ich vermute mal, dass Du beim Platzproblem mit einem Spartrafo weitaus günstiger fährst.
Der Trafo benötigt lediglich die Größe der zu reduzierenden Leistung. Wenn Du um 12V reduzieren möchtest (zB bei einem Strom von 2A) brauchst Du lediglich einen 230V/12V 24VA-Trafo. Da dürften die Kühlkörper der Halbleiterlösung größer ausfallen. Zumal bei der Transistorlösung "wertvolle" Energie in Wärme umgewandelt wird.
Ralf
p.s. gesundes Halbwissen ist per se nicht schlecht. Du kannst es ja regelmäßig mit echtem Wissen ergänzen.
» » es ist schon krass wie wenig sich auch erfahrene
» Elektroniker/Elektriker
» » auf die Basics besinnen.
» » Den ganzen Halbleiter-Schmodder hättest Du Dir mit einem
» primärseitigen
» » Spartrafo - oder auch Sekundärseitig - erspart.
» » Ein Spartrafo ist langlebig, günstig, braucht keine Kühlung und ist
» in
» » gewissen Grenzen Überlastungssicher.
» » Gruß
» » Ralf
» Warum ist das so krass? Wer mal auf meiner Homepage geschaut hätte,
» könnte auch wahrnehmen, dass ich von vielen Dingen etwas verstehe (C++,
» PIC-Assembler, nicht ganz ungeschickt mit Lötkolben, HTML, CSS,...) Böse
» Zungen behaupten, dass ich von vielem etwas verstehe, aber nichts richtig
» In all diesen Feldern werde ich meinen Meister finden und in der Regel
» finde ich diesen in den verschiedenen Foren, wie diesem hier.
» Auf meiner Homepage siehst Du auch, dass im Netzteilgehäuse kaum noch
» Platz ist, ein weiteres großes Teil unterzubringen. Daher wird es
» schwierig, einen Spartrafo zusätzlich einzubauen.
» VG Karsten
