Parallelschaltung von Leistungstransistoren (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 16.06.2026, 10:11 Uhr
. Ist sicher noch
» ein 220 V Trafo, sonst wäre die Spannung nicht höher
...230V auf 42 V steht drauf. Schlimmstenfalls ergeben sich bei 10% Überspannung 42V * 1,1 * 1,4 = 64,7V - Da besteht also durchaus das Risiko, dass die 60V erreicht werden.
das war also vorhersehbar. Und der Trafo ist vergossen :-(
» Kann allerdings auch sein, die Eingangsspannung wird überwacht und das Gerät
» schaltet ab
Ja, bei >60V startet der Regler offenbar nicht - wie auf der Webseite beschrieben. Und das bedeutet, das an den Lade-Cs ohne Last die maximal mögliche Spannung liegt, da der Regler ja keinen bzw. nur sehr wenig Strom zieht.
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - kkk(R), 15.06.2026, 16:37
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - bigdie(R), 15.06.2026, 16:57
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 10:11
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 15.06.2026, 17:01
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 15.06.2026, 18:30
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - cmyk61(R), 15.06.2026, 23:50
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 16.06.2026, 01:03
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - kkk(R), 16.06.2026, 10:04
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 10:39
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - cmyk61(R), 16.06.2026, 10:39
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 11:25
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - cmyk61(R), 16.06.2026, 12:06
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 13:46
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 22.06.2026, 16:58
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - grindstone(R), 23.06.2026, 11:27
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - bigdie(R), 24.06.2026, 08:48
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - grindstone(R), 24.06.2026, 09:58
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 22.06.2026, 16:46
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Eierschale(R), 16.06.2026, 08:37
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - kkk(R), 16.06.2026, 10:12
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Eierschale(R), 16.06.2026, 14:44
