Parallelschaltung von Leistungstransistoren (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.06.2026, 23:50 Uhr
es ist schon krass wie wenig sich auch erfahrene Elektroniker/Elektriker auf die Basics besinnen.
Den ganzen Halbleiter-Schmodder hättest Du Dir mit einem primärseitigen Spartrafo - oder auch Sekundärseitig - erspart.
Ein Spartrafo ist langlebig, günstig, braucht keine Kühlung und ist in gewissen Grenzen Überlastungssicher.
Ralf
» ich habe mir eine Labornetzteil auf Basis des Moduls DPS5015 von Joy-It
» aufgebaut. Die maximale Eingangsspannung von 60 Volt wurde um wenige Volt
» überschritten und ich stand vor der Alternative, entweder einen neuen
» Trafo zu verwenden oder die Eingangsspannung durch eine kleine Schaltung zu
» reduzieren. Ich entschied ich für die letztere Variante und baute
» schließlich die folgende Schaltung auf.
» Ein weiterer Kompromiss entstand, drei Leistungstransistoren parallel zu
» schalten. (ich weiß, die bessere Alternative besteht in einem größeren
» Leistungstransistor). Aber diese Schaltung hat auch funktioniert bzw.
» funktioniert.
» Meine Frage zielt auf einen anderen Aspekt. Durch einen Versehen schloss
» ich die Schaltung am Ausgang der Gleichrichterschaltung kurz (62 Volt
» ungeregelt). Zu diesem Zeitpunkt war das elektronische Schaltnetzteil
» DPS5015 nicht eingeschaltet. Durch die Leistungstransistoren floss also nur
» ein sehr kleiner Strom von weniger als 1 mA. Infolge des Kurzschluss'
» brannten beide Netzsicherungen durch (erwartet) und einer der
» Leistungstransistoren verabschiedete sich in die ewigen Jagdgründe (nicht
» erwartet).
» Wer kann mir diesen Defekt erklären. Warum stirbt ein kaum
» stromdurchflossender Leistungstransistor, wenn ich den Eingang (Kollektor
» gegen 0-Volt kurzschließe?
» Oder noch besser: Mit welchem Schaltungskniff verhindere ich, dass dies bei
» einem erneuten Kurzschluss passiert?
» Wäre ein Widerstand von der Basis der Leistungstransistoren nach 0 Volt
» hier hilfreich?
» Weitere Schaltungsbeschreibungen auf meiner Seite:
» https://www.karstens-kreativ-keller.de/index.php/loesungen-und-projekte/labornetzteil
» Danke für Euren Input.
» VG Karsten
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - kkk(R), 15.06.2026, 16:37
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - bigdie(R), 15.06.2026, 16:57
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 10:11
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 15.06.2026, 17:01
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 15.06.2026, 18:30
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - cmyk61(R), 15.06.2026, 23:50
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 16.06.2026, 01:03
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - kkk(R), 16.06.2026, 10:04
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 10:39
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - cmyk61(R), 16.06.2026, 10:39
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 11:25
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - cmyk61(R), 16.06.2026, 12:06
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Hartwig(R), 16.06.2026, 13:46
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 22.06.2026, 16:58
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - grindstone(R), 23.06.2026, 11:27
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - bigdie(R), 24.06.2026, 08:48
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - grindstone(R), 24.06.2026, 09:58
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - matzi682015(R), 22.06.2026, 16:46
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Eierschale(R), 16.06.2026, 08:37
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - kkk(R), 16.06.2026, 10:12
Parallelschaltung von Leistungstransistoren - Eierschale(R), 16.06.2026, 14:44
