Countdown-Timer (Schaltungstechnik)
verfasst von Rere E-Mail, 05.08.2025, 09:52 Uhr
» woher weiß der Timer wann er gestartet werden soll?
» Gerät einschalten - und dann läuft der Kaffee durch - soll danach die
» Maschine abschalten oder erst wenn die Kanne geleert ist?
» Vielleicht funktioniert auch eine programmierbare Steckdose (zB von Ansmann
» - 1260-0002) oder eine Timer-Steckdose von Ansmann?
» Gruß
» Ralf
Hi Ralf,
den Timer wollte ich über das Einschalten der Kaffeemaschine aktivieren – im Prinzip vergleichbar mit dem bei vielen Modellen direkt integrierten Standby-Modus. Da diese Funktion beim gewünschten Gerät leider fehlt, müsste der "Standby-Schalter" in Form einer Zeitschaltuhr, eines Timers o.?Ä. eben extern realisiert werden.
Eine Timer-Steckdose von Ansmann wäre grundsätzlich eine Option. Allerdings lassen sich diese meines Wissens nach nicht direkt vom angeschlossenen Gerät aus aktivieren. Es wäre natürlich ideal, wenn das – wie beschrieben – dennoch funktionieren würde, insbesondere wegen der etwas ungünstigen Position von Maschine und Steckdose.
Eine Verlängerung (und Positionierung neben der Maschine) besagter Ansmann Steckdose wäre natürlich machbar – in unserem Fall wäre es jedoch am „elegantesten“, wenn keine zusätzliche „Dose“ sichtbar wäre. Und ja, ich weiß schon: „In Schönheit sterben“ … ????
Countdown-Timer - Rere, 04.08.2025, 16:42
Countdown-Timer - bigdie(R), 04.08.2025, 18:14
Countdown-Timer - Rere, 05.08.2025, 09:41
Countdown-Timer - simi7(R), 05.08.2025, 19:36
Countdown-Timer - Eierschale(R), 04.08.2025, 22:13
Countdown-Timer - Rere, 05.08.2025, 10:10
Countdown-Timer - Strippenzieher(R), 05.08.2025, 11:01
Countdown-Timer - cmyk61(R), 05.08.2025, 02:15
Countdown-Timer - Gast, 05.08.2025, 09:37
Countdown-Timer - Rere, 05.08.2025, 09:52
Countdown-Timer - bigdie(R), 05.08.2025, 10:11
Countdown-Timer - Rere, 05.08.2025, 15:37
Countdown-Timer - mi(R), 05.08.2025, 16:47
Countdown-Timer - bigdie(R), 05.08.2025, 08:41
Countdown-Timer - Rere, 05.08.2025, 09:55
Countdown-Timer - matzi682015(R), 05.08.2025, 16:42
Countdown-Timer - Rere, 05.08.2025, 16:54
Countdown-Timer - matzi682015(R), 05.08.2025, 17:13
Countdown-Timer - cmyk61(R), 05.08.2025, 17:41
Countdown-Timer - solarkineu, 05.08.2025, 18:08
Countdown-Timer - cmyk61(R), 05.08.2025, 18:11
Countdown-Timer - Rere, 05.08.2025, 18:46
Countdown-Timer - Eierschale(R), 06.08.2025, 17:37
Countdown-Timer - Eierschale(R), 05.08.2025, 22:20
Countdown-Timer - xy(R), 05.08.2025, 22:53
Countdown-Timer - bigdie(R), 06.08.2025, 05:51
