Audio-Pegel gemultiplext schätzen (CD4051?) (Schaltungstechnik)
Hallo!
Was soll denn angezeigt werden?
Ich frage deshalb, weil es da mehrere Möglichkeiten gibt.
Annahme: 4 Kanäle, nur einer hat ein Audiosignal
Wenn jeder Kanal mit 1/4 Zeit am Ausgang vertreten ist, dann ist:
- die mittlere Leistung auch nur noch 1/4 so groß, es werden also 6dB zu wenig angezeigt
- wird die Spannung gemittelt, bleibt nur noch 1/4 der Spannung übrig (=1/16 der Leistung), es werden also 12dB zu wenig angezeigt
- das PEAK-Signal jedes Kanals bleibt unverändert so groß
- Die Summe der Peak-Signale (alle vier Kanäle mit Signal) kann aber viermal so groß sein.
Geometrisch betrachtet (Rauschen) ist das Signal +6dB, in Phase aber bis zu +12dB groß.
Oder soll die Anzeige phasensynchron zum Umschalten des 4051 jeden einzelnen Kanal anzeigen?
Dann muss das aber ziemlich schnell gehen, 5ms Peaks sollten zweifelsfrei entdeckt und mit einem Fehler kleiner 1dB angezeigt werden.
Prinzipiell sind die 4051/4052/4053 dafür geeignet. Beachte aber das Übersprechen über den offenen Schalter.
D.h. die geschaltete Seite des Schalters darf nicht in der Luft hängen (OpAmp-Eingang), hier muss ein Widerstand nach Masse.
Mikee
