Grundlegende Frage - Schaltplan (Raspberry Pi3 mit Relaise) (Schaltungstechnik)
Als Schaltplan können solche Gemälde nicht bezeichnet werden.
Es ist zwar auch für einen Laien möglich, die Schaltung aufzubauen, aber verstehen kann man sie so nicht.
Das Breadbord als Verteiler für mehrere Motoren zu nutzen, ist auch etwas unschön. Wenn die nicht gerade sehr wenig Strom aufnehmen.
Ob das Relais Plus oder Minus schaltet, ist für die Funktion nebensächlich. Elektronische Schalter (Transistoren) werden auch oft in der Konfiguration eingesetzt, dass Minus geschaltet wird (weil es schaltungstechnisch einfach umzusetzen ist).
» Kann man davon ausgehen, dass in diesem Schaltplan dennoch schwarz immer für - steht und rot für den + Pol?
Nein. An den Motoren ist ja auch ein ganzer Regenbogen an Farben anzutreffen.
Insbesondere bei den Tastern wäre es fatal, wenn sie einfach über schwarz und rot an Plus und Minus angeschlossen wären.
