Grundlegende Frage - Schaltplan (Raspberry Pi3 mit Relaise) (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
mein Name ist Thorsten, ich bin Ende 30 und neu hier im Forum.
Wie wahrscheinlich jeder "neue" habe auch ich eine Frage bzw. einen ganzen Stoß an Fragen, so dass ich demnächst wohl öfters hier unterwegs sein werde. ![]()
Ich selbst beschäftige mich beruflich mit etwas ganz anderem (Insolvenzrecht, Zwangsvollstreckung, Buchhaltung und Einkommenssteuern).
Ich beabsichtige einen kleinen Getränkeautomaten zu erschaffen. Dieser dient rein der privaten Nutzung und ich will einfach mal etwas Beschäftigung für zwischendurch haben.
Mir geht es nach der Fertigstellung eher um das erreichte Ziel, anstatt der langjährigen Nutzung. So ist vermutlich davon abzusehen, dass dieses Projekt nach spätestens einem Jahr einer besseren Variante weichen wird oder die Bestandteile in ein neues Projekt übergehen. Dementsprechend braucht die Qualität nicht "Top of the Best" zu sein.
Leider habe ich mit Elektronik oder Programmierung nicht viel am Hut. Um einen Computer zusammenzubauen, Steckdosen und Wechselschalter zu installieren, reicht es gerade so aus.
Daher habe ich mich viel eingelesen und diverse Projekte als Vorlage genutzt.
Bevor das alles los gehen soll will ich mir bewusst machen, was ich da überhaupt mache und will nicht blind irgendwelche Drähte zusammenlöten.
Vor allem soll mir die Bude nicht gleich abfackeln...
Vorab ein paar Infos über das Projekt:
4 oder 6 Schlauchpumpen sollen mit Hilfe eines Silikonschlauchs Flüssigkeit von A nach B pumpen.
Dieser Ablauf soll über ein OLED Display und 2 Druckschalter gesteuert werden.
Dazu will ich einen Raspberry Pi 3 B nutzen, welcher die 4/6 Pumpen über ein Relais Modul steuert.
Bevor ich mich mit dem Programm befassen will, möchte ich den Schaltplan verstehen.
Aus diesem Grund habe ich vorerst nur ein, zwei Fragen zu folgendem Schaltplan, welchen ich von einem meiner Vorlagengeber erhalten habe.
1. Da es sich hierbei nur um 12V Spannung handelt, ist es wohl gleich ob man mit dem Relais den + oder - Pol schaltet. Aber in dem Plan ist die schwarze Ader geschaltet. Kann man davon ausgehen, dass in diesem Schaltplan dennoch schwarz immer für - steht und rot für den + Pol?
2. Der Raspberry und die Relaissteuerung benötigen nur eine 5V Spannung. Daher wurden die 12V per Abwärtswandler auf 5V gewandelt. Die rote Ader, welche vom Output des 5V Wandlers nach unten geht, überlappt sich mit einer anderen roten Ader in der Zeichnung. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Handelt es sich hier um einen Verteiler? Das kann doch eigentlich nicht sein... Meiner Meinung nach muss diese lediglich zum Raspberry laufen. Von dort dann weiter zum Relais. Aber wieso laufen insgesamt 2 rote Adern ins Relais und woher kommt die rechte? Doch direkt vom 5V Abwärtswandler? Ich kann diese beiden Schaltwege nicht nachvollziehen, da sie in der Zeichnung ineinander laufen. Hierbei handelt es sich doch um Jumper Wire, welche von A nach B führen und nicht nochmal "unterbrochen" oder "geswitcht" werden.
Dazu hängt hier noch ein LED Streifen mit dran. Das verwirrt mich gerade total.
Ich wäre sehr dankbar, falls mir jemand den genauen Schaltweg der roten Ader vom Output des 5V erläutert, sowie der zwei roten Adern von der dargestellten Unterseite des Relais. (Die Einzelteile habe ich noch nicht hier. Ich will die erst bestellen, wenn ich alles nachvollziehen kann. Daher kann ich es nicht einfach nur testen oder messen).
Falls Interesse bestehen sollte, würde ich mich gerne nochmal melden und euch über den Verlauf des Projekts weiter informieren.
MfG,
Thorsten
