Seltsames Schaltverhalten ... hat jemand eine Erklärung? (Schaltungstechnik)
» Es war mir bis jetzt nicht aufgefallen, aber die Schaltung dürfte doch
» nicht ganz so schalten wie ich das möchte bzw. zeigt mir das Oszi etwas
» Seltsames an ... vgl. nachstehendes Bild:
Nix seltsam, genau das, was zu erwarten war. Wenn man sich vorher mit den Grundlagen beschäftigt hätte
Was du da misst, ist Spannungsfall über den Transistoren und den Dioden, welche im Freilauf-Kreis liegen. Kannst du auch einfach testen, indem du ein paar Dioden in Reihe schaltest. Der Betrag dieser Spannung wird sich dann entsprechend vergrößern.
Die Spannung über einer Spule ist auch eigentlich nicht so interessant, der Strom schon eher.
Wie schon mal erwähnt, belastet dieser Spannungsfall das Magnetfeld und verfälscht das Ergebnis. Daher auch mein Vorschlag, die MOSFETs als ideale Freilaufdiode zu verwenden.
Welches Ziel verfolgst du eigentlich mit dieser 'Forschung'?
