Anwendungszweck des unbelasteten Spannungsteilers ? (Schaltungstechnik)
Ja danke an euch alle, hab gerade wieder einiges dazugelernt. Ein Hilfsmittel im Vorfeld zu Verstehen und die weitere Beschaltung trifft es wohl am besten.
Forerunner
» » Hallo!
» » Der unbelastete Spannungsteiler ist erst mal ein Hilfsmittel
» » zum Verstehen, was da überhaupt passiert. Gleichzeitig
» » definiert er die max. mögliche Ausgangsspannung im
» » unbelastreten Zustand. Praktisch hat er aber keine Bedeutung
» » mit einer Ausnahme: Der Aufteilung der Verlustleistung auf
» » mehrere in Reihe geschaltete Widerstände, bzw. die Aufteilung
» » der Spannung über ihnen (Stichwort Sicherheit).
» » Ansonsten sind alle Spannungsteiler immer irgendwie belastet.
» » I.A. sagt man, dass der Querstrom durch den Spannungsteiler
» » mind. 10x so groß sein sollte wie der abgezweigte Strom.
» » Ab Faktor 100 kann man den abgezweigten Strom meist
» » vernachlässigen.
» » Mikee
» Ergänzend noch Beispiele:
» Bei einer Temperaturmessung mit einem ADC baut man zum Beispiel einen
» Spannungsteiler aus einem Festwiderstand und einem NTC. Der Strom in den
» Analog/Digital Wandler ist so klein, dass der Einfluss deutlich unterhalb
» der Toleranzen liegt. Eine Berechnung mit unbelastetem Spannungsteiler
» macht damit keinen Fehler, bei hoher Genauigkeit ist eh eine Kalibrierung
» notwendig.
» Wenn man an einem Operationsverstärker eine virtuelle Masse einstellen
» möchte, oder eine Referenz für einen Komparator benötigt, ist es auch
» zulässig mit einem unbelasteten Spannungsteiler zu rechnen, wenn die
» Eingangsströme in den OP/Komparator sehr klein sind.
