Anwendungszweck des unbelasteten Spannungsteilers ? (Schaltungstechnik)
» Hallo!
» Der unbelastete Spannungsteiler ist erst mal ein Hilfsmittel
» zum Verstehen, was da überhaupt passiert. Gleichzeitig
» definiert er die max. mögliche Ausgangsspannung im
» unbelastreten Zustand. Praktisch hat er aber keine Bedeutung
» mit einer Ausnahme: Der Aufteilung der Verlustleistung auf
» mehrere in Reihe geschaltete Widerstände, bzw. die Aufteilung
» der Spannung über ihnen (Stichwort Sicherheit).
» Ansonsten sind alle Spannungsteiler immer irgendwie belastet.
» I.A. sagt man, dass der Querstrom durch den Spannungsteiler
» mind. 10x so groß sein sollte wie der abgezweigte Strom.
» Ab Faktor 100 kann man den abgezweigten Strom meist
» vernachlässigen.
» Mikee
Ergänzend noch Beispiele:
Bei einer Temperaturmessung mit einem ADC baut man zum Beispiel einen Spannungsteiler aus einem Festwiderstand und einem NTC. Der Strom in den Analog/Digital Wandler ist so klein, dass der Einfluss deutlich unterhalb der Toleranzen liegt. Eine Berechnung mit unbelastetem Spannungsteiler macht damit keinen Fehler, bei hoher Genauigkeit ist eh eine Kalibrierung notwendig.
Wenn man an einem Operationsverstärker eine virtuelle Masse einstellen möchte, oder eine Referenz für einen Komparator benötigt, ist es auch zulässig mit einem unbelasteten Spannungsteiler zu rechnen, wenn die Eingangsströme in den OP/Komparator sehr klein sind.
