Komparator mit Mittelstellung? (Schaltungstechnik)
Hallo Helmut
Ein Komperator kann genau zwei Zustände annehmen, was Du aber beschreibst sind deren drei. Also braucht es eine Art Fensterkomperator, dazu benötigt man mindestens zwei Komperatoren (z.B LM393). Dann bleibt immer noch die Frage offen, wie stark diese Ausgangsspannung strommässig belastet wird. Eventuell braucht es nochmals einen OP mit zwei Transistoren als Ausgangstreiber.
Mit nur einem OP aus einem LM324 ist diese Aufgabe leider nicht zu lösen und das ganze diskret mit Transistoren aufzubauen ist erstens sehr aufwendig in der Entwicklung und zweitens braucht das auf einer Platine sehr viel Platz.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Komparator mit Mittelstellung? - Helmut, 05.06.2022, 13:18
Komparator mit Mittelstellung? - xy
, 05.06.2022, 14:15
, 05.06.2022, 15:13
Komparator mit Mittelstellung? - NoName, 05.06.2022, 22:25
Komparator mit Mittelstellung? - Thomas Kuster
, 07.06.2022, 06:59
Komparator mit Mittelstellung? - Theo., 07.06.2022, 09:56
