BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
Hallo !
» » ....es is ja nicht viel....
» Kann man auch als Kurzschluss betrachten.
Nicht ganz da ja die LED und ein Widerstand dazwischen liegt !
» Der Gedanke war, statt des 4017, einen BCD- Zähler zu nehmen. Dann den 4028
» gegen den Vergleicher zu tauschen, und mit diesem den Oszillator zu
» stoppen.
Das ist ein guter Ansatz ! habe leider noch nie mit einem 4063 gearbeitet ....
Werde mir den mal näher ansehen ...
» Spart zumindest Die Transistorbatterie (die meiner Meinung nach noch 10
» Dioden braucht)
und vermutlich einige Leitungen.
die Dioden sind ja für diesen Fall in der Basis - Emitterstrecke der Transistoren .
Beste Grüße ![]()
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - absolute beginner
, 09.02.2022, 22:39
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - bastelix
, 09.02.2022, 23:08
, 09.02.2022, 23:36
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - bigdie
, 10.02.2022, 05:42
, 10.02.2022, 08:35
, 10.02.2022, 13:06
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Strippenzieher
, 10.02.2022, 13:15
, 10.02.2022, 13:08
, 10.02.2022, 17:12
, 10.02.2022, 19:14
, 10.02.2022, 19:14
, 10.02.2022, 19:15
, 10.02.2022, 20:00
, 10.02.2022, 20:02
, 10.02.2022, 20:02
, 10.02.2022, 20:02
, 10.02.2022, 20:30
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - matzi682015
, 11.02.2022, 00:25
, 11.02.2022, 09:07
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - cmyk61
, 11.02.2022, 14:37
, 11.02.2022, 15:13
, 19.02.2022, 18:10
, 19.02.2022, 18:11
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - xy
, 19.02.2022, 18:19
, 19.02.2022, 19:46
, 19.02.2022, 21:52
, 19.02.2022, 21:57
, 19.02.2022, 22:06
, 20.02.2022, 00:35
, 20.02.2022, 07:57
, 21.02.2022, 06:48
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Lupus, 20.02.2022, 07:28
, 20.02.2022, 07:57
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Lupus, 20.02.2022, 08:40
, 20.02.2022, 09:43
, 20.02.2022, 09:46
, 20.02.2022, 09:48
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Lupus, 20.02.2022, 10:33
, 20.02.2022, 10:55
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Lupus, 20.02.2022, 11:10
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - ollanner
, 20.02.2022, 11:25
, 21.02.2022, 01:21
, 21.02.2022, 11:08
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Steffen, 21.02.2022, 20:39
, 21.02.2022, 22:47
, 21.02.2022, 22:50
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Steffen, 22.02.2022, 12:40
, 27.02.2022, 16:04
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Steffen, 27.02.2022, 23:40
, 02.03.2022, 22:43
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen - Steffen, 03.03.2022, 10:41
, 03.03.2022, 16:04
