BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
» » » » » » » » » Bin etwas verworren.
» » » » » » » » » Verstehe ich das richtig?
» » » » » » » » » Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9
» » » » » » » » » und
» » » » » » » » » es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» » » » » » » » » der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code
» » » erreicht
» » » » » ist
» » » » » » » » » edit:
» » » » » » » » » Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen
» » » » » count-down
» » » » » » » » Zähler
» » » » » » » » » ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das
» BCD-Wort.
» » » » » » » preset/load.
» » » » » » » » » Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock
» » » » » sperren.
» » » » » » » » » Ausgänge decodieren
» » » » » » » » » entweder
» » » » » » » » » BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» » » » » » » » » oder
» » » » » » » » » BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
» » » » » » » » Hallo !
» » » » » » » » Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
» » » » » » » » Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die
» » » schon
» » » » » » dort
» » » » » » » » verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
» » » » » » » » Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt....
» läuft
» » » » » » » » es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 9
» » Transistoren
» » » » als
» » » » » » AND
» » » » » » » » Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
» » » » » » » » jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich
» schon
» » » » kurz
» » » » » » » » umrissen hatte !
» » » » » » » » Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge
Natürlich hätte ich Euch gerne ein Video davon gemacht....
geht aber nicht
