PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand (Schaltungstechnik)
» Da wäre noch eine andere Idee.
» parallel zu den Modulen einen dicken Kondensator schalten und mit PWM so
» einstellen
» das die maximale Leistung aus den Modulen entnommen wird.
» Vorteil es können die vorhanden Heizwiderstände verwendet werden.
» da die 230V erhalten bleiben.
» Nachteil die Kondensatoren werden ziemlich gross
» und es gibt EMV Störungen.
» Eine bessere Anpassung der Modulleistung an die Widerstände gibt es nicht.
» Eine Temperaturüberwachung des Wassers ist auch noch möglich
Wer die max. Leistung braucht, braucht kein PWM.
Um Wasser zu erwärmen, reicht jeder 2-Punktregler.
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 12:15
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Gast, 26.07.2021, 12:37
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 12:56
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - cmyk61
, 26.07.2021, 13:26
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 13:37
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - xy
, 26.07.2021, 13:46
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Sel
, 26.07.2021, 20:53
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - bigdie
, 26.07.2021, 21:54
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 27.07.2021, 10:32
, 27.07.2021, 13:26
, 27.07.2021, 19:05
, 28.07.2021, 11:34
, 28.07.2021, 19:31
, 28.07.2021, 21:19
, 01.08.2021, 19:30
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Hartwig
, 28.07.2021, 09:54
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Gast, 26.07.2021, 15:05
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Wolfgang Horejsi
, 26.07.2021, 12:59
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 26.07.2021, 13:15
, 26.07.2021, 13:16
, 26.07.2021, 19:19
, 26.07.2021, 20:03
, 26.07.2021, 22:43
, 27.07.2021, 21:41
, 26.07.2021, 13:17
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - Offroad GTI
, 26.07.2021, 15:28
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - el-haber, 29.07.2021, 13:22
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - solarkineu, 30.07.2021, 11:42
, 30.07.2021, 17:30
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - solarkineu, 30.07.2021, 23:00
, 31.07.2021, 16:28
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand - solarkineu, 31.07.2021, 23:14
, 01.08.2021, 13:45
