Waschmaschine (Schaltungstechnik)
» Wenn ein undichter Schlauch keinen Schaden verursachen kann, könnte man das
» Ding weg lassen.
» Wie ist der elektrisch verbunden? Offene Kontakte wären unschön.
Wie meinst Du das mit dem elektrisch verbunden? Also da kommt das 2-Adrige Kabel aus der Maschine und geht durch den Mantelschlauch paralell zum Wasserschlauch an das Magnetventil. Die Ansteuerung ist dann innerhalb der Maschine. Ich muss mal den Deckel abheben und nachsehen.
Die Magnetspule, kann über den Bolzen, das Ventil eigentlich nur schliessen. Daher frage ich mich, ob das ganze nicht nur eine Sicherheitsschaltung ist, die nur im Notfall aktiviert wird. Der Wasserdruck, könnte das Ventil dann geschlossen halten.
Wenn die Spule fehlt, gienge dieses Signal einfach in's Leere. Das heisst die Maschine könnte trotzdem laufen. Im übrigen würde diese Schaltung ihren Dienst auch versagen, wenn ich den Stecker ziehe.
Ich werde mal einen Versuch machen, mit einem normalen Wasserschlauch. Das Resultat werde ich Euch dann mitteilen.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
