Messumformer (Schaltungstechnik)
» » Und bei Smart Home wäre e-mail z.B. nicht schlecht, Wenn du z.B. damit
» » informiert wirst, wenn die Heizung auf Störung geht oder irgend etwas
» » Anderes streikt.
» Verstehe. Kannst du mit der Logo eine Website aufrufen (also gibt es einen
» HTTP(S) Client)? Dann könntest du den Mailversand relativ einfach
» realisieren indem du eine Webseite für den Mailversand aufrufst.
Hat sie nicht
» Die Logo hat ja einen Webserver integriert, da kann man bestimmt auch
» aktuelle Status-Informationen ausgeben, oder? Dann könnte man von einem
» Anderen Programm die Webseite abrufen und auswerten lassen. Wenn auf der
» Webseite steht die Heizung ist gestört verschickt das Monitoring-Programm
» die Mails.
Ja und dazu lasse ich dann zu Hause noch einen PC laufen
Da ist ein Telefonwählgerät einfacher
» » Mich weckt seit sicher 10 Jahren eine Logo. Damals gab es keinen
» » Wecker, der auch Schichtarbeit unterstützt ohne umschalten. Deshalb hab
» ich
» » das damals mit einer Logo gelöst.
» Cool ![]()
» » Mittlerweile ist auch diese vernetzt und
» » schaltet auch das Licht ein und wieder aus, falls ich es vergesse.
» Woran erkennt die Logo, dass du es vergessen hast?
Na die weis ja, was ich für Schicht habe und damit auch wann ich die Wohnung verlasse. und 10min später gibt es einen Zentral aus Befehl.
» Wie schaltest du das Licht via Schalter/Taster und Logo?
Taster und Logo. War damals aus der Not gebohren. Habe bei der Sanierung alles KNX fähig verkabelt. KNX war mir aber zu teuer. Ich dachte ich mach erst mal Stromstossschalter mit Kleinspannung und wenn KNX mal billiger wird rüste ich um. 16 Stromstossschalter mit Zentral Aus Funktion waren aber teurer als die Logo. Das war damals eine der 3. Generation. Die war progammmäßig dann komplett voll. Vor 3 Jahren hab ich die gegen eine Netzwerkfähige Logo 8 getauscht. Die alte läuft bei meiner Schwester und schaltet jetzt die Zirkulationspumpe.
Das schöns bei Logo ist die Kompatibilität. Ich konnte die alte Programmdatei in Logosoft 8 öffnen und in die neue Logo spielen. Hab das progamm dann noch erweitert um Netzwerksteuerung aber erst einmal ging es auch so. Bei Logosoft ist es genau so kaufst du einmal und alle Upgrades sind dann kostenfrei.
Gerade bei Hausautomation finde ich sowas wichtig. Bei mir laufen mittlerweile 8 im Haus und eine als Reserve liegt in der Schublade. Hab ich aber noch nie gebraucht. Wie gesagt, die fast 20 Jahre alte läuft noch bei meiner Schwester
