Standby Ausschalter (Schaltungstechnik)
» Naja der Haltestrom eines Thyristors ist abhängig von seiner Leistung. Ein
» 16A Thyristor wie dieser liegt durchaus in dem Bereich. Könnte man
» zumindest mal testen
» https://www.voelkner.de/products/23456/Littelfuse-2N6509G-Thyristor-SCR-TO-220AB-800V-16A.html?offer=9e6cad1bc8c6d974272e2be48ec2a717
» Gibt auch welche mit 8A oder 12. Da ist der Haltestrom niedriger.
Wenn ich das richtig gesehen habe, liegt der Haltestrom für den Thyristor bei 18mA-40mA, ich bräuchte aber mindestens 300mA. Ich habe zwar Thyristoren bis 200mA gefunden, die sind für die Anwendung aber zu überdimensioniert (100+A) und auch zu teuer.
»Nimm eine Reedrelais in DIL-Bauform und mit 12V Spule. Diese Spule wird über einen Taster an die Batterie gehängt.
»Zusätzlich wickelt man eineige Windungen Isolierten Draht um das Relais, als zusätzliche Spule. Durch diese Spule fließt dann der Betriebssstrom des Verbrauchers, und »bewirkt so Selbsthaltung.
»Da das Reedrelais ehr keine 1A schalten kann ist noch ein zweites Relais mit entsprechenden Kontakten nötig.
Die Idee hört sich vielversprechend an. Werde ich mal probieren.
