Standby Ausschalter (Schaltungstechnik)
» » Kann das Gerät auch Low-Side geschaltet werden?
» Ja, kann auch Low-Side gechaltet werden.
Ist doch nicht nötig.
Nimm eine Reedrelais in DIL-Bauform und mit 12V Spule. Diese Spule wird über einen Taster an die Batterie gehängt.
Zusätzlich wickelt man eineige Windungen Isolierten Draht um das Relais, als zusätzliche Spule. Durch diese Spule fließt dann der Betriebssstrom des Verbrauchers, und bewirkt so Selbsthaltung.
Da das Reedrelais ehr keine 1A schalten kann ist noch ein zweites Relais mit entsprechenden Kontakten nötig.
Standby Ausschalter - Micha A., 01.10.2020, 11:12
Standby Ausschalter - xy
, 02.10.2020, 11:10
Standby Ausschalter - Micha A., 02.10.2020, 11:28
, 02.10.2020, 17:06
Standby Ausschalter - Sel auf Tour, 02.10.2020, 16:23
Standby Ausschalter - bigdie
, 02.10.2020, 16:42
Standby Ausschalter - Micha A., 03.10.2020, 17:25
Standby Ausschalter - Micha A., 03.10.2020, 18:26
, 03.10.2020, 18:27
Standby Ausschalter - Micha A., 04.10.2020, 15:57
Standby Ausschalter - Sel auf Tour, 06.10.2020, 20:12
Standby Ausschalter - bastelix
, 09.10.2020, 22:55
