GPS Tracker für eBike /mit und ohne Powerbank (Schaltungstechnik)
» Eine Sicherung mit 2A finde ich als wesentlich zu hoch gegriffen. 250mA
» reichen völlig. Deine E-Bike-Batterie hat sicher 36 Volt oder mehr. Dann
» mußt du vor den Tracker noch einen Schaltwandler bauen, sonst röstest du
» den Tracken in Bruchteilen einer Sekunde. Beim Schaltwandler denke an die
» zulässige Eingangsspannung +20% Reserve. Da fallen schonmal viele Wandler
» aus dem Rennen.
» Willst du den Tracker auch als zusätzliches Element zur Diebstahlsicherung
» nehmen (Verfolgen vom Bike, wenn der Tracker online sein sollte/könnte)?
» Dann denke dran, ohne deine Batterie (die du ja mal laden willst oder wegen
» Diebstahlsicherung mit in die Wohnung nimmst) geht da gar nix.
» LG Sel
Serwus Sel,
Ja die 2A können wir ersetzen ist kein Thema. und einen Schaltwandler, das ist ein voltage converter oder ? Sry bin kein elektrotechniker, bin ein Netzwerknerd,
Welche Teile würdes du vorschlagen, könntest du eine kurze Skzizze anfertigen wenn du mal zeit hast ?Ich jab mir das so vorgestellt für nicht eBikes, das da eine wasserdichteschachtel zB drauf kommt mit speziall angefertigten Sicherheitschrauben die man nich so aufmachen kann, innen im gehäuse einen Bewergungsmelder der dann Alarm schlägt falls daran ab einer gewissen Stärke gefummelt wird, dass der aktiviert wird.
Per eSim ist das alles über die IMEI registriert und übereine SMS Abfrage bekommt der Kunde dann eine SMS mit dem Status, zur Not machen ich und meine Freunde eine kleine Webapplikation da das alles mit Playstor und Applestore dauert und geld kostet.
Liebe Grüße
Daniel
