Unbekannte Schaltung - ggf. Art Näherungssensor? (Schaltungstechnik)
» » » » Noch weitere Ideen?
» » » 3 Masse
» » » 1 + Ub (5V ?)
» » » 2 Signal
» » » Verbinde mal den Signalausgang (über Kondensator) mit einem
» » Audioeingang.
» » » Dann lege mal deinen Finger über die Dioden.
» » » Hörst du was?
» » Hallo!
» » Wenn ich es so anschließe wie beschrieben, dann höre ich sofort ein
» » Pfeifen, ohne dass ich die Finger drüber lege. Aber es änder sich nichts
» an
» » dem Pfeifen, wenn ich mit den Fingern über die Dioden fahre...?
» [verwendet
» » habe ich direkt ein Piezo-Element anstatt des Audioeinganges]
» Schalte mal noch einen Stützkondensator in die Stromversorgung.
» Welche Spannungsquelle verwendest du?
» edit: Eventuell noch einen Widerstand (ca. 1k) vor den Piezo. Kann sein
» dass dessen Kapazität das Gebilde ins schwingen bringt.
... Ok, werde ich testen, danke!
Spannungsquelle ist ein digitales regelbares Labornetzgerät.
Noch was: hab kurz mal die beiden Dioden ausgebaut und die Spannung bei Lichteinfall gemessen und da tut sich gar nichts, keine mV werden da angezeigt?? Sollte nicht zumindest die IR-Empfängerdiode(Photodiode) eine Spannung ausgeben??
LG
