Halbleiterrelais (Schaltungstechnik)
an unserer thermischen Solaranlage musste ich noch ein Ventil schalten. Da der Regler nichts mehr frei hatte, habe ich ein anderes Signal angezapft. Das über einen Vorwiderstand auf ein SHARP S202T01 geleitet und dann damit das Ventil mit 230VAC geschaltet.
Das Signal dafür hat nur 6-8 mA, würde also einen FI nicht auslösen, könnte aber ein 230vAC Umschaltrelais, Lampe oder Klingel schalten.
Es gibt ja Relais die nach einem Impuls umschalten und dann in der Stellung auch ohne Spannung bleiben.
Nur so eine Idee: N und PE (N führt fälschlicher weise Spannung) schalten das Halbleiterrelais und das ANDERE Relais schaltet um - vertauscht L und N. Da N und PE jetzt nichts mehr zum schalten liefert wird auch PE nicht mehr mit den 8 mA belastet.
Hoffendlich habe ich das so beschrieben, das man es versteht.
Das SHARP S202T01 gibt es anscheinend nicht mehr, aber andere, ähnliche Teile sind lieferbar.
Gruss Axel R
