Ablauf um eine Schaltung anzugehen (Schaltungstechnik)
Vielen vielen Dank!
Das mit meiner Antwort an xy war auch nicht böse gemeint, hat mir nur nicht allzuviel geholfen, weil ja vieles noch "schwierig" ist und ich nicht so viel anfangen konnte
Deine Beschreibung ist sehr gut, somit werde ich sozusagen so vorgehen (natürlich immer auch mit Berücksichtigung der Sicherheitshinweise von Dir):
0) Funktion beschreiben (Projektstart) und was die "Blackbox" machen muss notieren (was muss das Teil eignetlich können; wenn...dann, usw.)
1) Funktionsrelevante Bauteile notieren (logisch)
2) diese Bauteile aufgrund meiner Absicht, mit den entspr. Datasheets eriuieren (Eingangs-/Ausgangs- und Speisespannung zB usw.; Range meiner Messwerte beachten etc.)
3) Jedes einzelne Bauteil somit zuerst separat beschalten, also mit dem im Datasheet vorgebegenen Spannung/Strom für dessen Funktion und Übereinstimmung mit meinem Vorhaben
4) Spannungsversorgung(en) eruieren
5) Danach versuchen, die nun möglichen Eingangssignale (aus Spannung und Strom) zwischen zwei evtl. zusammenhängenden Bauteilen zusammenzuführen, mit zusätzlich benötigten Widerständen, Kondensatoren, Filtern usw. dazwischen, damit diese Signale am Ende, wenn alles zusammengeschaltet ist, noch immer richtig an jedem entspr. Bauteil anstehen damit die nun ganze Schaltung (mit Tastern usw.) funktioniert.
6) Prototyp auf Platine zusammenlöten und Fehlersuche angehen
Wäre toll um ein kurzes Feedback diesbezüglich, oder ob ich was wichtigen vergessen habe.
Würde dies nämlich gleich als mein "Anfänger-Ablaufschema" nehmen und damit beginnen
Ganz liebe Grüsse und danke für deine ausführliche Antwort!
Dee
